« erste ... « vorherige 35 36 [37] 38 39 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7347 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 26.05.2010 19:08
wat haste denn nun gekauft?
Avatar (Profilbild) von Hamburger Deern
Hamburger Deern ist offline Hamburger Deern · 326 Posts seit 03.06.2009
aus Hamburg
fährt: FLHRCI ´98
* Tipp-KönigIN *
aus Hamburg
fährt: FLHRCI ´98
Neuer Beitrag 26.05.2010 20:36
Ich probiere es mal mit der von Tante Louise.
Die war tatsächlich am Lager und ich konnte sie gleich mitnehmen. Mal sehen, wie lange die hält.
Also, noch mal vielen Dank an alle, die mit Rat und Tipps geholfen haben.
Anja
Ich bin nicht kompliziert, ich bin eine Herausforderung!
Avatar (Profilbild) von MrEd
MrEd ist offline MrEd · 256 Posts seit 18.01.2010
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 27.05.2010 14:04
Sodale... habe jetzt zugeschlagen!
Ein paar INFOS für Leute die hier auch nach Lösungen suchen und sich das durchstöbern von 100erten Seiten INFOS sparen wollen:
- Hawker Odysee
... gut für customshows weil extrem klein und kompakt - für den Alltagsgebrauch nur bedingt geeignet aufgrund der mieselsichtigen Polklemmen (Schrauben)! Einmal zu fest angezogen und die Dinger sind ohne Gewinde - weiters desöfteren Probleme mit Vibrationen an den Polklemmen.
Alle Typen mit der Größe YTZ14 S ... hat L x B x H (mm) ca 154 x 87 x 114mm ... von der Grundfläche allso baugleich, aber deutlich niedrieger als die Originalbatterie (~ 20mm) - habe mir gerade so ein Teil bei Louis geholt und werde das in Kürze einbauen!
INFOS folgen!
Eddy (MrEd)
madmarty ist offline madmarty · 1624 Posts seit 09.03.2009
aus Wels
aus Wels
Neuer Beitrag 27.05.2010 17:20
zum zitierten Beitrag Zitat von MrEd
- Hawker Odysee
INFOS folgen!
danke schon mal dafür! willst du auch das ECM auf die batterie legen? sach bescheid, wie sich das ausgeht!
danke
martin
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 27.05.2010 19:08
@ madmarty
... ja ECM oder Powercommander mit Motorstecker kommen über die Batterie ... irgendwie hätte ich gerne beides dort eingebaut - wird am WE geprüft!
INFO / Foto folgt
Eddy (MrEd)
a18tlau ist offline a18tlau · 61 Posts seit 25.04.2010
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 27.05.2010 22:18
Da es um die Batterie geht hier meine frage:
Kann ich eine andere Batterie einbauen oder muss es die Original sein?
Zb:
http://cgi.ebay.de/Batterie-Yuasa-12V-12...=item35a7f864d7
Laut die Massen müsste sie passen
Die Original ist mir einfach zu teuer und ich muss sie alle 2 Monate aufladen gibts nichts wo stärker ist?
Grüsse
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von a18tlau am 27.05.2010 22:45.
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 28.05.2010 06:15
@ a18...
einbauen kannst Du was Du willst - Abmessungen müssen halt ca. passen +/- 1-2mm ...
Kapazität der Batterie sollte bei ~ 12-14 AH liegen
Wobei ich bemerken möchte das die Originale von Harley NICHT schlecht ist- Batterien altern halt!
Ich würde mir bei Louis o.ä. was kaufen da Du da die Batterie jederzeit umtauschen kannst wenn es Probleme gibt ... in der Bucht ist das halt sehr kompliziert!
Eddy (MrEd)
Avatar (Profilbild) von Sejler
Sejler ist offline Sejler · 17 Posts seit 17.09.2008
aus Ratingen
fährt: XL1200 Nightster
aus Ratingen
Neuer Beitrag 24.06.2010 21:59
Kurze Frage: Ich wollte heute morgen mit meiner 2 Jahre alten Nightser (Garantieende im August) zur Arbeit fahren. Zündschlüssel rein und kein Mucks mehr. Mir ist von Anfang an aufgefallen, dass die Batterie immer wahnsinnig schnell entladen war, wenn das Motorrad mal ein paar Tage gestanden hat. Ich habs sie dann immer wieder ans Ladegerät hängen müssen. Nun aber scheint die Batterie völlig im Eimer zu sein und lässt sich auch nicht mehr aufladen. Hat jemand ein ähnliches Problem? Ist das Garantie oder Verschleiss? Wie bekomme ich die Nightster jetzt in die verdammte Werkstatt? Danke für ein paar Antworten. Gruss Georg
Avatar (Profilbild) von Blinder2000
Blinder2000 ist offline Blinder2000 · 795 Posts seit 03.04.2010
aus Isny im Allgäu
fährt: Sportster XL 1200 Nightster
aus Isny im Allgäu
Neuer Beitrag 24.06.2010 22:32
Auch wenn es sich blöde anhört, kontrolliere nochmal die Verschraubung an den Polen. Das ist oft eine Ursache, wenn es bei der Nightster in der Elektrik muckt. Ich kienne einen, der seine Nightster in Belgien abgestellt hat, weil nichts mehr ging. Das mit der Verschraubung wollte er nicht glauben. Als die Kleine dann auf den Trailer sollte, wurde dann doch vorher nochmals geschraubt. Und siehe da, bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop
...ein längst vermisstes und so geliebtes Geräusch war wieder da.
Also einfach mal probieren, ist ja nicht viel Aufwand.
Viel Erfolg
Gruß Blinder
Nehmt das Leben nicht zu ernst,ihr kommt da eh nicht lebend raus!
aus Ratingen
aus Ratingen
Neuer Beitrag 25.06.2010 10:01
Danke für den Tip, aber das ist es nicht. Habe die Batterie heute morgen ausgebaut und angesehen. Alles war gut festgeschraubt, die Batterie scheint wirklich defekt zu sein. Ich werde heute mal bei Harley anrufen. Leider geht auch sofort die Alarmanlage los, wenn ich die Batterie ausbauen will.
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 25.06.2010 10:05
Alarmanlage musste Zündung anstellen das Anlage frei schaltet und dann bei Zündung an die Hauptsicherung ziehen.
Dann ist die Alarmanlage still Freude
Gruss TWG
aus Ratingen
aus Ratingen
Neuer Beitrag 25.06.2010 10:23
Danke TWG. Und wenn ich die neue Batterie eingebaut habe, geht nachher trotzdem noch alles? Also speziell Alarmanlage etc?
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 25.06.2010 10:38
Zitat von Sejler
....., geht nachher trotzdem noch alles? Also speziell Alarmanlage etc?
Selbstverständlich Ja.
Steckst einfach die Sicherung bei Zündstellung AN wieder rein und bist im selben Status bevor du die Sicherung gezogen hast.
Gruss TWG
aus Ratingen
aus Ratingen
Neuer Beitrag 25.06.2010 10:53
Danke! Ich werde dann wohl eine neue Batterie kaufen müssen, geht laut Händler nicht auf Garantie, obwohl ich eine Lebensdauer von knapp 2 Jahren für eine Batterie schon ziemlich kurz finde. Gruss Georg
Avatar (Profilbild) von Bernie_J
Bernie_J ist offline Bernie_J · 405 Posts seit 19.02.2010
aus Frankfurt am Main
fährt: KTM 200 EXC, Harley Davidson 48, Beta EVO 290
Neuer Beitrag 25.06.2010 11:31
blödsinn, das muss auf garantie gehen. hatte ich bei nem anderen motorrad auch schonmal. zur not beim importeur anrufen.
30.04.2025 19:00
von motorcycle boy
Der Neue mit Fragen
von Mr. Steep
378
30.04.2025 10:54
von Proberaumfahrer
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
